N°6521
Publié : 29 déc. 25 à 20h55
Module REDÉMARRAGE
Menu contextuel du bureau, des dossiers et du fond des dossiers
✅ Redémarrer Explorer : commande externe  rexplorer_64.exe .
✅ Tuer les processus qui ne répondent plus : commande  taskkill  intégrée à Windows.
✅ Récupérer la mémoire libre : commande externe  EmptyStandbyList.exe .
✅ Actualiser Explorer et le cache des icônes : commande externe  ReIconCache.exe .
✅ Forcer le rafraîchissement des icônes (+ redémarrage d'Explorer) : script batch.
✅ Forcer la suppression des miniatures (+ redémarrage d'Explorer) : script batch.
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 15 mn :  shutdown  /s /t 900
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 30 mn :  shutdown  /s /t 1800
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 45 mn :  shutdown  /s /t 2700
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 60 mn :  shutdown  /s /t 3600
✅ Annuler tout arrêt planifié :  shutdown  /a
✅ Activer le menu des options au démarrage :  bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true . Le panneau des options de démarrage avancées s'affichera désormais à chaque redémarrage de l'ordinateur (mode sans échec, avec réseau etc). Si aucune option n'est sélectionnée dans un délai d'1 minute, en fonction des options d'alimentation, Windows démarrera automatiquement en mode normal, s'arrêtera, ou alors continuera d'attendre la sélection d'une option.
✅ Désactiver le menu des options au démarrage :  bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard . Le panneau des options de démarrage est désormais désactivé. Windows démarrera normalement à chaque redémarrage.
N°6570
Publié : 19 févr. 26 à 15h29
Mise à jour du 19/02/26 à 15h00
✅ Suppression des timers 45 et 60 mn.
✅ Amélioration de la fermeture des processus ne répondant plus, avec affichage des processus concernés.
✅ Refonte des icônes du menu contextuel pour une meilleure intégration dans Windows 11.
