Comment créer ou rendre un fichier ou un dossier invisible - Windows 11 ou 10
Si vous êtes plusieurs à utiliser le même PC et que vous souhaitez garder des informations personnelles ou autres hors de portée des invités, il est possible de rendre ce fichier ou dossier invisible par une modification très simple....!
Faire 1 clic
souris sur le dossier à cacher
Cliquer sur
Propriétés du menu contextuel (en bas)
Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Cocher le pavé
Caché
Confirmer par
Appliquer
Une nouvelle fenêtre s'ouvre
Cocher le pavé de votre choix afin de cacher ou non les sous dossiers
Valider par
OK
Si vous avez changé d'avis, il faudra faire l'opération inverse et décocher le pavé
Caché
Important
Pour que l'astuce fonctionne il faut que l'option
Affichage de l'explorateur de fichiers soit modifiée de telle sorte que le pavé
Ne pas afficher les Fichiers et Dossiers cachés soit coché
En ce qui vous concerne, il suffira d'afficher les fichiers ou dossiers cachés pour visualiser ce que vous avez préalablement cachés....!
Si après avoir appliqué la procédure dito et que votre fichier ou dossier est toujours visible, cela veut dire que l'option cacher un fichier ou dossiers n'est pas cochée et par conséquent appliquer l'option !
