✅ Module REDEMARRAGE : présentation, contenu et mises à jour
N°18
Message par Coccinelle »
Module REDEMARRAGE
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau et du fond des dossiers :
✅ Redémarrer Explorer : utilisation de la commande externe  rexplorer.exe
✅ Tuer les processus qui ne répondent plus : utilisation de la commande  taskkill  intégrée à Windows
✅ Récupérer la mémoire libre : utilisation de la commande externe  EmptyStandbyList.exe
✅ Actualiser Explorer et le cache des icônes : utilisation de la commande externe  ReIconCache.exe
✅ Forcer le rafraîchissement des icônes (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch
✅ Forcer la suppression des miniatures (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch
✅ Redémarrer et afficher les options de démarrage : utilisation d'un script vbs
✅ Redémarrer en mode normal : utilisation d'un script vbs
✅ Redémarrer en mode sans échec : utilisation d'un script vbs
✅ Redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau : utilisation d'un script vbs
✅ Redémarrer en mode sans échec avec invite de commande : utilisation d'un script vbs
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 15 mn
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 30 mn
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 45 mn
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 60 mn
✅ Annuler tout arrêt planifié
IMPORTANT
Pour sortir du mode sans échec avec invite de commande et redémarrer en mode normal
Saisir ces deux lignes une fois les opérations de maintenance effectuées :
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
shutdown -r -t 00 -f
Pour sortir du mode sans échec avec ou sans réseau et redémarrer en mode normal
Il faudra redémarrer en utilisant la commande  Redémarrer en mode NORMAL  ajouté dans le menu contextuel par le module REDEMARRAGE, plutôt que passer par le Menu Démarrer qui fera revenir au mode sans échec.
Il était possible moyennant une inscription dans le registre de redémarrer automatiquement en mode normal, mais cela générait une alerte chez Kasperky AV.
N°227
Version du 29/06/21 à 16h30
✅ Optimisation du script de récupération de mémoire.
Version du 04/07/21 à 14h00
✅ Corrigé : sous certaines conditions, le script pouvait se bloquer.
Version du 04/07/21 à 00h00
✅ Retouche de quelques icônes.
N°3520
Mise à jour du 20/08/23 à 23h30
✅ Suppression de l'utilitaire en ligne de commande gsudo qui permettait d'obtenir des droits administrateurs sur les scripts, certains antivirus n'aimant pas gsudo. Remplacement par une méthode intégrée au script batch.
N°4946
Mise à jour du 26/02/24 à 15h00
✅ Ajout d'options pour planifier l'arrêt de l'ordinateur dans 15/30/45 ou 60 mn, avec option pour annuler toute planification déjà initiée :
  • Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 15 mn
  • Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 30 mn
  • Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 45 mn
  • Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 60 mn
  • Annuler tout arrêt planifié
Chaque planification ou arrêt d'une planification se traduit par l'ouverture d'une boîte d'information sur le déroulement du processus, et d'une notification de Windows :
Planification de l'arrêt de l'ordinateur
Arrêt de toute planification
N°5483
Mise à jour du 23/06/24 à 14h30
✅ Améliorations des options de planification de l'arrêt de l'ordinateur.
N°5592
Mise à jour du 18/07/24 à 17h00
✅ Après le redémarrage d'Explorer (1ère option du menu contextuel), les fenêtres précédemment ouvertes se réouvrent désormais d'elles-mêmes.
N°5813
✅ Remplacement des 5 options de redémarrage par deux options permettant l'activation/désactivation du panneau des options de démarrage avancé intégré au démarrage de Windows, panneau offrant l'intégralité des options disponibles, et chemin faisant suppression de toute dépendance au VBScript.
N°5884
N°5916
Version du 13/02/25 à 13h00
✅ Optimisation du script de purge des blocs de mémoire inutilisés.
