Comment choisir l'édition de Windows 10 à installer
N°518
Un souci récurent apparaît sur les ordinateurs livrés avec une édition familiale de Windows : lors d'une réinstallation à partir d'une image ISO intégrant aussi la version Pro de Windows, aucun choix n'apparaît, seul Windows Home s'installe. Le coupable : le verrouillage inscrit dans le BIOS empêchant l'exploitation d'une licence autre que celle livrée avec la machine. Mais il existe un moyen simple de contourner cette contrainte afin d’utiliser votre matériel comme bon vous semble.
Étape 1
✅ Nous partirons du principe que vous possédez déjà d'une image ISO de Windows. Sinon, vous pouvez créer cette image avec l'outil  MediaCreationTool  fourni par Microsoft : https://www.Microsoft.com/fr-fr/softwar ... /windows10.
✅ Avec votre éditeur de texte préféré, créer un simple fichier texte dans lequel vous collerez le texte suivant :
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
✅ Enregistrez ce fichier sous le nom  ei.cfg .
Étape 2
✅ À l'aide d'un utilitaire permettant d'éditer des images ISO, intégrez ce fichier  ei.cfg  dans le dossier  sources  localisé à la racine. Dans la capture d'écran ci-dessous, c'est le logiciel Yltra-ISO qui est utilisé (parce que je l'aime bien 😊) :
✅ Sauvegardez l'image ISO ainsi modifiée.
Il vous reste à préparer une clé USB avec cette nouvelle image ISO et vous pourrez enfin choisir votre édition de Windows à installer.
Si vous avez déjà une clé USB apprêtée pour installer Windows, il suffit de copier le fichier  ei.cfg  dans le dossier  sources  sans avoir à recréer une image ISO.
