N°4125
Publié : 06 nov. 23 à 15h58
Liste des ficihiers.reg Saturne42
Ci-dessous un récapitulatif de fichiers.reg prêts à l'emploi pour effectuer des trucs & astuces sous Windows 11
La 1ere ligne étant celle du lien dirigeant vers le tutoriel de l'astuce, le second lien en dessous est celui du téléchargement des fichiers.reg de l'astuce.
Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure d'ajouts de fichiers.reg dans le Forum.
Info : Si vous souhaitez créer et enregistrer vous-même le fichier.reg en lui attribuant un nom personnalisé ► Voir la façon de faire sur la source de chaque fichiers.reg ci-dessous.
✅​ Il est parfois nécessaire de redémarrer le PC pour valider l'installation ou désinstallation des modifications faites
Activer ou désactiver l'ancienne visionneuse de photos - Windows 11 & 10
🐞Téléchargement
Activer ou désactiver le son de démarrage - Windows 11
🐞Téléchargement
Activer ou désactiver l'effet de flou acrylique sur l'arrière-plan de l'écran de connexion - Windows 11 & 10
🐞Téléchargement
Activer ou désactiver l'effet ombre porté pour les étiquettes d'icônes du bureau - Windows 11
🐞Téléchargement
Activer ou désactiver l'option de connexion par empreinte digitale - Windows 11
🐞Téléchargement
Activer ou désactiver l'option de connexion par mot de passe pour les comptes locaux - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter Copier ou Déplacer vers le dossier au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer Afficher la confirmation de recyclage au menu contextuel de la Corbeille - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter Choisir le mode clair ou sombre au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer nettoyer au menu contextuel des lecteurs - Windows 11
🐞Téléchargent
Ajouter Tuer les tâches qui ne répondent pas au menu contextuel- Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer des périphériques et des imprimantes dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers - W11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer la Corbeille dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer les propriétés de la Corbeille au menu contextuel- Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer les propriétés pour ce PC au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer Ouvrir dans le terminal au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer le panneau de configuration dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer OneDrive dans le volet de navigation de l'explorateur de fichiers Ce PC - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer Redémarrage de l'explorateur au menu contextuel de Windows - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer Protection et restauration du système au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter ou supprimer Windows Update au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Ajouter une Corbeille vide au menu contextuel - Windows 11
🐞Téléchargement
Augmenter le cache icône de Windows 11 ou 10
🐞Téléchargement
Désactiver ou réactiver des programmes qui s'exécutent en arrière plan - Windows 11
🐞Téléchargement
Désactiver ou réactiver l'accès aux paramètres du panneau de configuration - Windows 11
🐞Téléchargement
Modifier le positionnement du menu démarrer de la barre des tâches - Windows 11
🐞Téléchargement
Modifier les options d'utilisation des appareils - Windows 11
🐞Téléchargement
Réinitialiser les icônes de notification dans la barre d’état système de la barre des tâches - Windows 11
🐞Téléchargement
Suspendre jusqu'à 1042 semaines (20 ans les mises à jour de Windows Update - Windows 11
🐞Téléchargement
